КСЕНОН или ГАЛОГЕН
КСЕНОН или ГАЛОГЕН
Сообщение bmx » 21 фев 2010, 13:58
кто ставил ближний и дальний ксенон, напишите те кто поставил мне интересует мнение кто опробывал такое чудо ...
и возможно ли поставит галогенки не будет сильно нагреватся а то у меня в зонге помню дырка образовалась))
bmx
Re: КСЕНОН или ГАЛОГЕН
Сообщение Korider » 02 мар 2010, 19:32
даа..популярная тема :D
Сообщение Maksim » 02 мар 2010, 20:25
говорю честно...я купил мот с ксеноном.скажу одно,это стоящая вещь!!!
Maksim
Сообщение Korider » 03 мар 2010, 01:01
Отностительно обычных галогенновых ламп ксенон имеем массу преимуществ. Расмотрим их ниже.
"Преимущества"
• КОМФОРТ.
• БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЗОРНОСТЬ.
• СВЕТООТДАЧА.
• ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
• СРОК СЛУЖБЫ.
• БОЛЬШАЯ ВИБРАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ.
• МЕНЬШАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПЫ.
• БОЛЬШИЙ КОМФОРТ.
Отличная видимость дороги в любых погодных условиях дает водителю возможность избавиться от лишнего напряжения в процессе езды, которое утомляет в условиях интенсивного дорожного движения. Также снижается нагрузка на глаза. 1-я причина - это спектр свечения ксеноновых ламп, намного ближе к естественному солнечному свету. 2-я причина -почти вдвое большая сила света. Даже в дождь и туман ксеноновый свет не создает перед Вашими глазами "световую стену". Лучи ксенона легко "пробивают" туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги.
• БОЛЬШАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЗОРНОСТЬ.
Более 60% ДТП происходит из-за плохой видимости в темное время суток, когда в свете галогенновых фар трудно разглядеть дорогу. Также неблагоприятные погодные условия еще более осложняют движение и делает его опаснее. Свет ксенона, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогает водителю улучшить обзорность. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Ксеноновый свет в силу особенности своего спектрального свечения позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги на значительно большем расстоянии.
• БОЛЬШАЯ СВЕТООТДАЧА.
Световой поток, излучаемый ксеноновой лампой мощностью 35Вт, почти в два раза интенсивнее по сравнению с обычной штатной лампой накаливания мощностью 55 Вт. Если обычная лампа 45Вт излучает световой поток 600 люменов, то галоген 55Вт порядка 1550 люменов. При этом ксеноновая лампа выдает чуть больше 3000 люменов, при меньшей потребляемой мощности.
• БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
Потребляемуая мощность: 35Вт - ксеноновая лампа, 55Вт (а порой 100Вт) – обычная, галогеновая. Умножьте на 2 и сравните. Причем это только потребляемая мощность. Учтите вдвое большую силу света, 3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт.
• БОЛЬШИЙ СРОК СЛУЖБЫ.
При эксплуатации автомобиля 2 часа в сутки со включенными фарами, срок службы Ваших ксеноновых ламп составит порядка 4-х лет, так как средний срок службы ксеноновых ламп составляет 2800-3000 часов. Срок службы галогеновых ламп составляет 180-500 часов в зависимости от типа лампы и фирмы-производителя.
Поскольку у ксеноновой лампы нет нити накаливания, поэтому нечему перегорать и обрываться, им не страшны удары и тряски. Свет высокой интенсивности получается за счет свечения газа, получаемого дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды находятся в стеклянной колбе, заполненной ксеноном под большим давлением, примерно 30 атм. в нерабочем состоянии и около 120 атм. в режиме горения.
Так как у ксеноновой лампы значительно больший КПД по сравнению с обычной, она излучает гораздо меньше тепла. Мощность галогеновой - от 55Вт, ксеноновой лампы - 35Вт. При этом у ксеноновой лампы почти 40% энергии уходит в тепло, а у ксеноновой лампы всего лишь около 6%. Можно не бояться того, что при замене галогена на ксенон может расплавиться пластиковый отражатель или пластиковое стекло, так же как и лопнуть стекло фар из-за перегрева и последующего резкого охлаждения, вызванного попаданием воды. Не надо бояться и того, что облезет рефлектор.
"Выбор цвета ксеноновой лампы"
Соответствие температуры и цвета ксеноновых ламп:
3500К-желтый подходит для противотуманок как основное освещение не пригоден.
4300К-бело-желтый;самый яркий свет, именно эта температура ставится на заводские машины в оригинале.
5000К-белый;оптимально воспринимается человеческим глазом.
6000К-холодный белый с легким голубым отсветом; этот свет выбирают 90% покупателей.
7000К-голубой; яркость значительно ниже ездить с таким светом тяжело.
8000К-синий легкий фиолетовый; яркость еще хуже в дождь абсолютно невидно.
Сообщение Morbid » 03 мар 2010, 07:59
в Хьюсах с завода стоят галогенки H4 60W Phillips
Транспорт: был GT 250
Сообщение Morbid » 03 мар 2010, 16:58
Знающие люди утверждают что стоковые лампы светят не так как могли бы, из-за того что в бортовой сети (из-за плохих контактов или по каким-либо другим причинам) не обеспечивается нужное напряжение на лампе. То-есть, если на вашей галогенке 9 вольт вместо 12, то и светить она будет соответственно... Выход - питание света от аккумулятора напрямую с управлением через реле. Если и этот вариант вас не устроит, то когда вы купите ксенон, реле тоже не помешает, по тем-же причинам :)
Сообщение smokie » 03 мар 2010, 19:32
"Так как у ксеноновой лампы значительно больший КПД по сравнению с обычной, она излучает гораздо меньше тепла." - перепутана причина со следствием :)
smokie
Транспорт: GV250
Сообщение sohm » 08 мар 2010, 20:13
И сколько стОит это удовольствие?
Подойдёт ли ксеноновая лампа к штатной фаре? Или нужно будет производить какие-то спец.манипуляции?
sohm
Транспорт: шЭршЭнЬ
Телефон: 066-43-777-69
Сообщение Korider » 08 мар 2010, 20:20
цена за комплект 2 блока и 2 лампы в среднем 800 -1000 грн.
в мот в основном ставят только на ближний ксенон.. но это в эрках.. а у тебя я смотрю комет.. как тут поступать я не в курсе
Сообщение sohm » 08 мар 2010, 22:06
Korider писал(а):цена за комплект 2 блока и 2 лампы в среднем 800 -1000 грн.
Это ты говоришь об автокомплекте?
Должны же быть специально для мотов предназначенные?
sohm
Транспорт: шЭршЭнЬ
Сообщение Korider » 08 мар 2010, 22:08
о мото комплектах никогда ничего не слышал и не встречал их.
по сути если они и есть, то разницы никакой.
Сообщение sohm » 08 мар 2010, 22:11
Тогда, думаю, выгодней по цене брать на двоих один автокомплект! :D
sohm
Транспорт: шЭршЭнЬ
Сообщение Vlad » 08 мар 2010, 22:21
так в основном и делают, берут один комплект на пару мотов ;)
Сообщение ZeniT » 09 мар 2010, 17:53
А я слышал что есть мотоциклетный ксенон продают по 1 и блок меньше, ато ту дуру еще нужно придумать куда спрятать))) :crazy:
ZeniT
Сообщение sohm » 09 мар 2010, 18:13
ZeniT писал(а):А я слышал что есть мотоциклетный ксенон продают по 1 и блок меньше, ато ту дуру еще нужно придумать куда спрятать))) :crazy:
Полазил по форумам, тоже наткнулся на такую инфу, но говорят он стоит чуть-чуть дешевле автомобильного. Вот только пишут ещё, что в автомобильном комплекте две лампы и ОДИН блок. :|
sohm
Транспорт: шЭршЭнЬ
Сообщение Vlad » 09 мар 2010, 18:28
та то не то что-то говорят, на лампу идет по одному блоку...
Сообщение 1Dal » 07 апр 2010, 10:26
Поставил ксенон. Он зажигается только при включенном двигателе. С выключенным звенит реле и он мигает, не может зажечься нормально.
Акум новый, но я еще после зимы не выежжал. Это нормально?
1Dal
Транспорт: Specialized P1, Hyosung 250R
Сообщение ZeniT » 07 апр 2010, 16:24
Vlad писал(а):та то не то что-то говорят, на лампу идет по одному блоку...
может он про биксенон говорит, там про100 ближний и дальний в одной лампе и один блок... но иначе никак)))
ZeniT
Сообщение Boxa » 09 апр 2010, 10:28
Купил Н3 100 ватки. Есть возможность поменять ближний свет не разбирая пол "морды" ? :)
Сообщение Msila » 09 апр 2010, 12:00
есть !! сломать руку в трех местах :D :D :D :crazy:
Msila
Транспорт: 650ры
