smokie » 28 фев 2010, 18:57
По весне предстоит менять свечи (14500 на спидометре), расскажите что может поджидать в этом процессе? Ключ планирую купить подвижный, из трех звеньев - видел в Эпицентре такой. Больше всего беспокит как не перекрутить или недокрутить, а то ремонт головки потом влетит в хорошие бабки... Свечи уже есть, стандартные по мануалу.
smokie
- Транспорт: GV250
Korider » 28 фев 2010, 20:17
самое неприятное что может поджидать в этом процессе это конечно же срыв резьбы в случае перетяга. лучше всего затягивать свечу динамометрическим ключем. Момент затяжки - 20-25 N/m
я считаю что у любого человека который обслуживает свой мот сам должен быть этот ключ.
Либо же если все таки будете закручивать обычным ключем рассчитайте свои усилия. (2-2,5 кг)
так же не забудьте проверить зазор в новых свечах. - 0,7/0,8 мм.
конструктивная особенность В-образных моторов - неудобство при замене свеч.
при замене свечи на переднем горшке, уберите подальше радиатор, чтоб в процессе выкручивания/закручивания свечи не повредить внутреннюю часть сот радиатора.
Morbid » 01 мар 2010, 10:06
старожилы советуют, что нужный момент затяжки можно обеспечить если закрутить свечи руками, а потом докрутить ключом, для новых свечей на 1/4 оборота, для б/у - 1/8.
- Транспорт: был GT 250
smokie » 02 мар 2010, 01:10
Korider писал(а):лучше всего затягивать свечу динамометрическим ключем. Момент затяжки - 20-25 N/m
А можно фотку, как он выглядит, плс. И где его искать, в инете можно где-то купить?
smokie
- Транспорт: GV250
Korider » 02 мар 2010, 01:34
 на рукоятке есть шкала. дай запрос на гугле, он тебе кучу магазинов выдаст. но скажу сразу, не дешевая это вещь.
smokie » 08 мар 2010, 20:09
Если есть знакомые на СТО, зачем просить у них эту вещь? Можно попросить их самих все и сделать
smokie
- Транспорт: GV250
smokie » 10 апр 2010, 22:51
Скажите, а как можно слить остатки бензина с карбюратора? Нужно ли его снимать? А если придется снимать, можно ли не разбирая по частям, его промыть? После зимы мот не заводится (хотя, последний раз он и осенью уже не заводился). Вот думаю что предпринять.
smokie
- Транспорт: GV250
smokie » 11 апр 2010, 11:43
Вот этот болт - #75 на рис. CARBURETOR ASS'Y (13380HG5100) ?
smokie
- Транспорт: GV250
Msila » 12 апр 2010, 21:23
ага , именно оно, только не забудь их хорошо затянуть, а то их не докручивают и теряют потом.
Msila
- Транспорт: 650ры
lexx33 » 03 апр 2011, 10:21
Подскажите какие холостые обороты должны быть на ЮМ 250,сейчас они составляют 1000 об/мин,это нормально,мне говорили должно быть 1500!И как их повысить регулировкой на карбе?
lexx33
- Транспорт: um250
Korider » 03 апр 2011, 15:33
холостой ход 1300-1500.(для 650ок) регулируется на хорошо прогретом моторе. у меня например на 650ке справа на двигателе пластмассовое колесико с тросиком, его крутишь и таким образом регулируешь холостой ход. если не ошибаюсь на 250ке такое колесико но только с лева.
smokie » 03 апр 2011, 16:13
По мануалу 1450-1550, по цифровому тахометру. На 1000 глохнет вообще. Наверно можно и тестером обычным померять, где режим частоты есть. Ткнуться можно на BY или WL контакт CDI, откуда импульсы идут на катушки и напряжение низкое.
smokie
- Транспорт: GV250
Vlad » 03 апр 2011, 20:50
на 250ках слева смотри регулировочное колесико, на конце тросика.
vadik » 03 апр 2011, 21:57
To Smokie Если не собираешься самостоятельно заниматься серьезными ремонтами,то динамометрический ключ и нафиг не нужен.Закрутить свечи поможет любой автомобилист.
- Транспорт: Hyosung GT 250
- Телефон: 0503249483
smokie » 03 апр 2011, 22:02
Я давно купил уже  Правда еще не пользовался, так на всякий случай лежит.
smokie
- Транспорт: GV250
юрка73 » 04 апр 2011, 11:31
Даже новый ключ следует проверить на точность….у меня по работе 5 ключей всех возможных диапазонов: два от ANDRMAX и три от JONESWAY. Так один от ANDRMAX завышал момент сверх допуска с самого начала….регулировке не поддался  . Остальные укладываются в 4% допуск для такого типа ключей. Перед затяжкой любой ключ надо сработать на любом попавшемся под руку крепеже, в противном случае первый затягиваемый болт будет зажат с завышением(это особенность ключей щелчкового типа и это прописано в паспорте).
smokie » 06 апр 2011, 02:57
У меня от Hans Tools. Но проверить надо бы, да.
smokie
- Транспорт: GV250
