Странный звук в районе коробке передач. Что это может быть?
Сообщение vituk695 » 23 мар 2013, 14:04
Всім доброго дня. На форумі я новенький :D . В мене таке питання,незрозумілий звук в районі коробки передач(hyosung gt650r). Появляється на прогрітому холостому ході. :( А при вижатому сцеплені пропадає. Полазив трохи по форумах і найшов що таке проявляється при відпущеній гайці корзини сцеплення. Розібрав, подивився і дійсно гайка була не дотянута! :o Дотягнув гайку, зібрав, завів, прогрів а звук не пропав!!! :evil: Може хтось має якісь ідеї, чи може це так має бути??? Бо власником хюса став недавно! Відео прилагається!!!! :)
http://www.youtube.com/watch?v=Y5htzthgiyQ
Транспорт: hyosung gt650r
Re: Странный звук в районе коробке передач. Что это может быть?
Сообщение RuslanRB » 23 мар 2013, 17:59
Ого :o
Для начала проверь, оба ли цилиндра работают. Нет ли не плотностей в выхлопной системе. Проверь зазоры ГРМ. Это звук явно не открученной гайки корзины!
Сообщение Korider » 24 мар 2013, 12:10
может это разбитый подшипник корзины?
Сообщение vituk695 » 24 мар 2013, 14:40
Та вродіби не розбитий. Розбирав сцеплення дивився, зі сторони сцеплення все нормально. Передачі переключаються тоже нормольно, нейтралка находиться тоже легко. просто колоти двигун тоже якось нехочиться щоб просто подивитись, тай не факт що побачу чи найду причину. Може хтось вже стикався з подібним? Що саме цікаве що той звук пропадає коли сцеплення вижате! :(
Сообщение Korider » 24 мар 2013, 17:23
чтоб по смотреть подшипник не нужно колоть. снять крышку, можно даже малую, взяться за саму корзину и по пробовать ее в стороны по шатать. либо вперед назад. я конечно не утверждаю что это 100% проблема в этом, но такие проблемы имеют место быть.
Сообщение vituk695 » 25 мар 2013, 12:09
Підшипник провіряв, люфту немає. Цей звук похожий на зачіпляння шестерні чи типу того. В мене ще є така думка може це вилочка яка рухає шестерні в коробці зачепляє якусь передачу???? :|
Сообщение RuslanRB » 25 мар 2013, 13:54
Сними корзину, изучи её, проинспектируй все её размеры по мануалу. Там откроется доступ к первичному валу. Проверь его биение.
Сообщение Savrik » 25 мар 2013, 15:04
Возьми стетоскоп и послушай двигатель со всех сторон - так точно определишь источник. Ну или отвертку можно, прикладывая ручку к уху.
А у тебя не бьет в ручку сцепления, когда не выжатое сцепление(еле-еле натянут трос)?
Не уверен насчет идентичности конструкции сцепления 650-к, но у меня на 250-ке были похожие звуки, только гораздо тише и глухие, были просевшие пружины сцепления и заменил выжимной подшипник вместе с грибком-толкателем. Шток выжима был в норме
Сообщение Sergant » 28 мар 2013, 17:23
Положи на бок мотоцикл( чтобы масло не сливать), открути правую крышку разбери все сцепление проверь все диски и пружины по мануалу и затяни согласно затяжке торрировочным ключом но нужна будет точно новая прокладка можеш попробовать обезжитить спиртом и аккуратно промазать красным высокотемпературным герметиком (у меня получилось ) тогда немного денег можно сохранить... Может еще тросс немного ослабь сцепления поиграйся с ним....
Транспорт: Hyosung GT650S(2)
Сообщение Sergant » 28 мар 2013, 17:29
Если не пройдет фокус значит надо дальше смотреть коробку и подшибники :x
Какой пробег мота... Наверное на нем круто раньше отжигали...
положи нобок мот и открой и посмотри маслянный фильтр на наличие металлической стружки крупной если есть то проблема точно в коробке
Сообщение юрка73 » 28 мар 2013, 20:21
а ежели герметик некачественный попадётся,или процедура его применения будет нарушена,то сэкономишь:
viewtopic.php?f=21&t=545
ПыСы...герметик в этом типе двигателя допускается только в следующих местах:
-на стыке половинок картера
-под прокладкой цилиндра на участке стыка половин картера
-на полукруглых отформованных выступах(так называемых "packing block") прокладки клапанной крышки
....ВСЁ!
Сообщение Valeriy » 29 мар 2013, 03:50
Если я не ошыбаюсь то пробег у етого мота гдето под 36к видел обявление о продаже, на мотке весит :|
Valeriy
Транспорт: gt650r
Телефон: 0973200432
Сообщение vituk695 » 30 мар 2013, 12:16
Якщо точніше то пробіг 34800 км. Буду пробувати знімати, дивитись. :roll: Якщо чото найду то опишу і навіть може фото виложу. А ось чуть не забув в чому ще прикол звук цей насправді більш тупіший томущо я замітив коли до кришки ведучої зірочки доторкоєшся то дзвінкий звук пропадає. Цей звук просто почав я чути добре після того як вимив цю кришку з середини ну і остальне( Як кажуть-делать било нечого, дело било вечером :) )
